Jak zdjąć lapke podsufitową...
  • jamer
    • 89
    :?: :?: :?: jutro zobaczę o co Wam chodzi (śliwowica) :szeroki_usmiech . ale mówią szczerze jeszcze nie składłaem oparć :roll:
  • wasyl
    • 1084
    Lampka centralna nad lusterkiem wstecznym....Gniote, ściskam, wciskam i opornie idze a nie chce nic złamać.... Jak mam ją zdemontować??? ops:
    www.wasilewski-foto.pl
    KIA 2,2 d (245KM i 523Nm)
    • djczas
      • 9612
      wasyl, na spocie ci zdemontujemy
      • wasyl
        • 1084
        robiłeś już to ?
        • djczas
          • 9612
          zalezy która ale mniej wiecej wiem
          [ Dodano: Sro 07 Lut, 07 09:59 ]
          ona jest z jednej strony do podwarzenia a z drugiej jest zaczep
          • wasyl
            • 1084
            no to dawaj bo mam teraz czas i zrobiłbym to/.. :P
            • djczas
              • 9612
              teraz wychodze juz z domu bo daleka droga prze demna
              • bernardo
                • 1083
                Wasyl, normalnie paluchami zaślepkę z zaczepów zdejmujesz - podważasz w swoją stronę
                Robię to mechanicznie i nie pamiętam z której strony masz ją podważyć, po prostu popróbuj to z krótszego to z dłuższego boku...
                Pod zaślepką na dnie oprawki masz dwie śrubki (krzyżak wanted) które odkręcasz i już wymontowane
                Kabel odłączasz poprzez szybkozłączkę.
                aczkolwiek...
                NajtFukinPatrol North-West
                Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
                WhitePride :smokedevil
                6,92 s do setki by DGW
                • RomanS
                  • 804
                  wasyl, podważasz (np. paznokciami) "szybkę" od strony bliższej szybie i ciągniesz.
                  Jeżeli to zrobisz od drugiej strony, czyli bliższej Tobie to połamiesz zaczepy tej "szybki".
                  Do wymiany żarówek nic więcej nie trzeba demontować.
                  • bernardo
                    • 1083
                    Zamieszczone przez RomanS
                    No tak ale kolega chyba jasno napisał, że chce lampkę centralną zdemontować :P
                    Więc musi zdjąć ten plastik i odkręcić dwie śruby mocujące, potem wyjąć całą oprawkę i odłączyć zasilanie.
                    aczkolwiek...
                    • RomanS
                      • 804
                      Zamieszczone przez bernardo
                      W opisie tematu napisał : "spaliły się żarówki", to co to nieprawda, czy jak :?:
                      Jeżeli chce te spalone żarówki wymienić to demontuje tylko "szybkę" o której pisałem, po co ma demontować całą lampę :?:
                      • bernardo
                        • 1083
                        Aby kompromis był po środku możemy stanąć na tym, że Wasyl zadał dwa pytania w jednym, jedno w podpisie a drugie w pierwszym poście tematu jak i w samym tytule.
                        aczkolwiek...
                        • RomanS
                          • 804
                          No, fakt...wasyl, mógłbyś zadawać trochę mniej pytań, za to bardziej "konkretnych" :?: :szeroki_usmiech
                          Ważne, że teraz wie już jak "tylko" wymienić żarówki oraz jak wymontować całą lampkę. Miejmy nadzieję, że mu się okazało to przydatne.
                          • wasyl
                            • 1084
                            no dobra oprocz tego że lampki się spaliły jakiś czas temu to mam nową konsolkę z diodami led i chce ją podmienić, a więc całą musze zdjąć....
                            Do śrubek się dostałem i odkręciłem i dalej trzyma jak wściekłe.... ( podsufitke z nerwów wgniotłem) :evil:
                            • speedy
                              • 396
                              z tego co pamietam tam jest taka metalowa ramka ktora trzyma ta cala lampke i w moim przypadku sterowanie szyberkiem
                              na spocie zobaczymy
